如何自制工程图模板,使零件明细表自动定位到标题栏右上角
465 3
2025-10-24 06:40:30 交流分享| 显示全部楼层 阅读模式
自己制作工程图模板后,如何设置模板上零件明细表的定位锚点?
评论(3)
您好,感谢使用天工CAD个人版,可以新建模板文件:
1. 新建模板文件:
- 在文件菜单中,单击新建→新建命令
- 在新建对话框中,从标准模板列表中选择您需要的图纸标准
- 选择基础模板(如ansi inch draft.dft),单击确定打开
2. 配置模板内容:
- 编辑背景图纸内容(标题块、版本块等标准化信息)
- 使用视图选项卡命令管理不同类型的图纸页:
* 背景图纸:用于边界、标题块、徽标等
* 2D模型图纸:用于2D设计工作
* 工作图纸:用于放置3D模型视图
3. 保存模板:
- 在文件菜单中,单击另存为
- 指定保存位置和文件名
- 在另存为类型中选择模板格式(.dft)
零件单独配置的话,可以参考:
- 插入零件明细表后,右键选择属性
- 修改内容后保存为自定义零件明细表
- 后续可直接调用保存的模板
更多操作指南,可以在天工CAD个人版中直接咨询天工小智哦,目前是免费无限量使用的
小智使用指南可以参考这篇文档:https://www.xindi3d.com/forum.ph ... tid=1590&extra=
明细表模板做的时候就要预设到对应位置。
SW-liang 发表于 2025-10-24 22:06
明细表模板做的时候就要预设到对应位置。
是的,图纸的属性中有一个定位点的选择功能。
