2
个人对生成材料明细表(BOM)模板的心得
371 0
2026-1-14 16:25:51 交流分享| 显示全部楼层 阅读模式
1.生成材料明细表(BOM)模板
1.1 前期准备
完成装配体建模,并为每个零件添加必要的属性,如:
代号
名称
材料
单重
添加路径:打开零件 →【文件】→【信息】→【文件属性】。
   1.2插入基础BOM表
1.2.1基于自定义工程图模板(如A3)新建工程图。
1.2.2插入目标装配体。
1.2.3点击【工程图】→【零件明细表】。
1.2.4点击该零件,即可从选定的图纸视图所引用的零件和装配文档调用信息,并在图纸上的零件明细表中显示该信息。
   1.3 自定义BOM表样式
1.3.1调整列结构  :右键列表头,【插入列】添加所需列(如序号、代号、名称、材料、数量、单重、总重、备注),删除默认冗余列。将“序号”列属性设置为【自动编号】。
1.3.2关联零件属性  :右键“代号”列→【列属性】,在【数据来源】中选择【零件自定义属性】,并在【属性名称】中精准选择“代号”。  必须确保此处的属性名称与零件中定义的完全一致。   同理设置“名称”、“材料”、“单重”列。
1.3.3设置总重公式  :右键“总重”列→【列属性】→【公式编辑】,输入公式 `[数量]   [单重]`,并设置数值精度。
1.3.4统一表格格式  :全选表格,右键进入【表格样式设置】,统一设置字体、字号、行高、列宽及边框样式。
1.3.5最终验证  :修改源零件的某个属性,返回工程图右键点击BOM表并选择【更新表格】,检查数据是否同步更新。
   1.4 保存与调用模板
右键单击已完成的BOM表,选择【保存为模板】,保存为 `.tpl` 格式文件(如 `GB_BOM_Template.tpl`)至你的模板文件夹。后续通过【注解】→【表格】→【调用表格模板】直接插入使用。
