在工程图中快速添加技术要求
208 0
2026-1-14 23:13:45 交流分享| 显示全部楼层 阅读模式
工程图中的技术要求一般是对图纸中没有明确说明的事项的补充,如热处理、表面处理、喷砂、未注表面粗糙度、棱角部分去毛刺等处理。
对于同类型零部件的技术要求是近似相同的,因此可将不同类型零部件的技术要求制作成块,
在以后遇到同类型零部件工程图的绘制时就可以直接将块插入工程图中,从而有效减少生成工程图的时间。
一.在天工CAD中如何快速建立
在创建新的工程图后
1.1.访问路径: 选择草图选项卡 → 注释组 → 文本命令列表 → 技术需求;
或通过路径导航:Home → 制造 → 注释 → 注释创建 → 技术需求。
1.2.或者已经打开预测命令后,可以直接在上方找到技术要求
2.1.可以参照以下操作流程
在“技术需求”属性对话框的【常规】选项卡中,您可以在主输入框内逐一输入每一条技术要求的具体内容,
每完成一条后点击“插入”按钮予以确认。
接下来,您可以通过“样式”列表为这些条目选择合适的编号格式,例如数字、罗马数字或字母等。
同时,利用“格式”列表可以进一步定义编号的显示样式,比如“1”、“1.”或“(1)”等形式。
如果需要调整各条目之间的先后顺序,可以通过“上移”或“下移”功能灵活地进行排序。
2.2如果要设置标题或者是位置的话可以
设置标题
  • 切换至“标题”选项卡。
  • 在此设置标题的具体文本内容及其对齐方式。
定位技术需求框
  • 进入“位置”选项卡。
  • 通过选择锚点拐角,来确定技术需求框在图纸上的附着位置。
3.保存
在天工CAD中完成技术要求的编辑与设置后,您可以选择将其保存为专属模板以便后续高效调用。
具体操作如下:您可以在“保存的设置”对话框中为当前模板命名并确认保存,此后在需要时即可从模板库中快速选用。
此外,为提升绘图标准化效率,软件系统已内置了一系列完全符合中国国家制图标准(GB)的预定义技术要求模板,
用户可直接选用,无需手动配置。
