天工CAD草图模块核心功能实操指南
213 0
2026-1-21 14:21:03 交流分享| 显示全部楼层 阅读模式
   草图模块是CAD软件进行三维建模与工程图生成的前提,掌握核心操作技巧能大幅提升设计效率。天工CAD作为国产CAD软件的代表,其草图模块基础功能覆盖全面,适配一般机械零件设计需求,以下为核心基础操作的详细实操指南与应用要点。
   草图环境进入与退出
   天工CAD提供两种标准化进入路径:新建零件文件后,通过菜单栏“插入→草图”或工具栏“草图绘制”图标触发基准面选择。选择基础基准面(前视/上视/右视)可直接进入绘制状态,若需自定义基准面,需先选择2个参考元素,再手动设置参数完成创建。完成绘制后,点击“关闭草图”按钮即可退出,退出后草图实体自动保存,后续可通过特征树重新编辑。需注意,自定义基准面创建步骤相对繁琐,建议提前规划设计基准,减少不必要的操作成本。
   2D与3D草图绘制
   天工CAD的2D草图功能完整,能满足平面零件设计的核心需求。进入目标基准面后,可通过直线、圆、矩形等基础工具绘制闭合轮廓,绘制完成后调用“智能尺寸”工具标注关键参数。3D草图则仅支持基础空间线段绘制,无空间约束功能,适用于简单空间路径规划场景。操作时需注意:2D草图绘制需确保轮廓闭合性,为后续特征创建奠定基础;3D草图绘制需通过坐标输入精准定位线段位置,避免因无空间约束导致的轮廓偏差。
    绘制模式与动态输入
    天工CAD明确区分“绘制模式”与“编辑模式”,默认进入绘制模式,绘制直线、圆等基础实体后,需手动切换至编辑模式进行尺寸标注与约束添加。动态输入功能仅显示坐标信息,尺寸标注需单独调用“智能尺寸”工具,标注时选中目标实体,移动鼠标至合适位置放置尺寸,输入数值后点击确认,按Esc键即可退出标注状态。这种工具分离的设计贴合传统二维CAD操作逻辑,初上手用户需注意模式切换的连贯性,避免频繁切换导致操作中断。
   推理线与几何约束添加
   推理线功能可捕捉实体端点、中点,显示基础虚线辅助对齐,但无约束类型提示,需手动添加几何关系。天工CAD支持8种基础约束类型,操作时需先选中目标实体,右键选择“添加几何关系”,再根据设计需求选择平行、垂直、对称等约束。建议在绘制对称轮廓时,先绘制对称轴线,再添加“对称”约束,可省略另一侧尺寸标注,减少冗余操作,同时提升草图的修改灵活性。需注意,约束添加需在实体选中状态下进行,避免因未选中实体导致约束添加失败。
掌握以上基础操作,可快速上手天工CAD草图模块的核心功能。实操过程中需注重设计基准的合理性与轮廓的闭合性,为后续约束标注与特征创建提供良好基础,适配简单至中等复杂度的机械设计场景。
