天工CAD基础功能研究
203 0
2026-1-21 22:19:08 交流分享| 显示全部楼层 阅读模式
1.1插入工程图模板:天工 CAD 深度集成中国国家制图标准(GB),提供完整国标模板库,支持用户个性化调整或创建企业专属模板。可直接新建工程图模板,也能在零件、钣金、装配等不同环境中新建,装配环境下需注意部分操作限制,如不支持内部部件和 3D 直接插入部件等。
1.2生成工程图:进入工程图环境后,默认纸张大小为 A2,软件提供 A4 - A1 四种模板,可通过【图纸设置】对话框切换或自定义模板。图纸比例默认 1:1,可通过图页快捷菜单的【设置图纸比例】命令选择或输入比例值修改,且修改后标题栏对应比例值会同步变化。
1.3工程图中插入图片:支持在模型草图和零件视图中插入图片,插入后可通过相关命令调整图片位置,还能在图像属性设置中自定义图片的宽度、高度、角度等参数,也可进行横向翻转、纵向翻转等操作。
1.4模型修改后的工程图自动更新:在工程图选项的常规选项中,勾选 “打开时自动更新视图”“打开时自动更新链接”,可实现模型修改后工程图的自动更新;也可进行视图级更新,右键点击需要更新的视图,选择 “更新视图” 选项即可。
1.5生成上色的轴测图:创建工程图插入时,在【编辑定义】对话框的视图选择中,若无可需等轴测视图,可通过【图纸视图布局】按钮自定义视图方向,将等轴测视图拖动到合适位置。之后点击【着色选项】或【使用模型边线样式】,选择所需类型完成上色设置,即可生成上色的轴测图。
