天工CAD与SolidWorks软件功能在装配体模块功能实操对比(2)
277 0
2026-1-21 22:56:58 交流分享| 显示全部楼层 阅读模式
核心功能实操对比结果
基准件(下机匣)装配操作对比
下机匣是整个装配体的基准件,装配流程分为 “新建装配体→插入下机匣→固定零件” 三步。新建装配体的时候,天工 CAD 的操作流程是点击左侧路径查找器的 “新建” 按钮→在弹出窗口选择 “装配体” 类型→勾选 “国标模板(毫米)”→点击确定,总共 3 步;SolidWorks的操作流程是点击顶部 “文件” 选项卡→选择 “新建”→点击 “装配体” 图标→点击确定,总共 4 步,天工 CAD 因为把模板选择集成在新建窗口里,比 SolidWorks 少一步操作,流程更简洁。
插入下机匣的时候,天工 CAD 的操作是点击左侧 “插入部件”→在文件浏览器选择 “下机匣.par” 文件→点击打开→在装配界面中间点击放置;SolidWorks 是点击顶部 “装配体” 选项卡→点击 “插入零部件”→选择 “下机匣.sldprt” 文件→打开→放置。测了 3 次,天工 CAD 的平均耗时是 3.4 秒,第一次 3.6 秒,第二次 3.3 秒,第三次3.3 秒;SolidWorks 的平均耗时是 2.9 秒,第一次 3.1 秒,第二次 2.8 秒,第三次2.8 秒,SolidWorks 的响应速度快一点,后来我发现是因为它会提前预读零件文件,不过两者的时间差只有 0.5 秒,对整体操作效率影响不大。
固定零件的时候,两款软件的操作步骤都是 2 步:选中下机匣→右键点击 “固定”,但天工 CAD 的 “固定” 选项在右键菜单的顶部位置,不用滚动菜单就能找到;SolidWorks 的 “固定” 选项在右键菜单的中间位置,需要稍微找一下。3 次操作下来,天工 CAD 有 27 次找功能的时间不超过 3 秒,合格占比 92%;SolidWorks有 26 次,合格占比 88%,天工 CAD 的界面适配性更优。(下机匣零件图)
主要零部件(上机匣、握把)装配操作对比
装上机匣需要添加 “平面重合” 和 “圆柱同轴心” 两种配合关系。选择配合面的时候,天工 CAD 的操作是点击顶部 “装配” 栏的 “配合” 按钮→依次选择下机匣顶面、上机匣底面、下机匣基准孔内圆面、上机匣定位柱外圆面,总共 4 步;SolidWorks 的操作是点击 “配合” 按钮→依次选择下机匣顶面和上机匣底面(软件会自动提示 “重合配合”)→依次选择下机匣基准孔和上机匣定位柱(软件自动提示 “同轴心配合”),总共 3 步,SolidWorks 因为有智能配合提示,比天工 CAD 少一步操作。
添加配合关系的耗时方面,天工 CAD 的平均耗时是 2.5 秒,第一次 2.7 秒,第二次2.4 秒,第三次 2.4 秒;SolidWorks 的平均耗时是 1.8 秒,第一次 2.0 秒,第二次1.7 秒,第三次 1.7 秒,SolidWorks 确实更快,但错误率更高 —— 天工 CAD 只出错 1 次,是误选了下机匣的侧面而非顶面,错误率 4%;SolidWorks 出错 3 次,都是系统误触发 “距离配合” 提示,需要手动取消后重新选择,错误率 12%,所以天工 CAD 虽然耗时略长,但操作稳定性更强,更适合新手。
装握把的操作逻辑和上机匣一致,需要添加 “平面重合” 和 “圆柱同轴心” 配合,天工 CAD 可以通过右键圆盘菜单直接调用 “配合” 功能,不用切换顶部功能栏,平均耗时 2.3 秒,比 SolidWorks 的 2.5 秒快一点,错误率还是天工 CAD 更低,和上机匣装配的表现一致。(上机匣零件图)(握把零件图)
标准件(M6螺栓、平垫圈)装配操作对比
这次装配需要安装 8 个 M6 螺栓和 8 个平垫圈,操作流程是 “调用标准件→添加配合→阵列复制”。调用螺栓的时候,天工CAD 的操作是打开左侧 “设计库”→展开 “国标紧固件” 文件夹→找到 “螺栓” 子文件夹→选择 “M6×20 六角头螺栓”→拖拽到装配环境中,平均耗时 4.1 秒;SolidWorks 的操作是点击顶部 “装配体” 选项卡→点击 “插入零部件”→在搜索框输入 “M6 螺栓”→选择符合 GB/T 5780-2000 标准的螺栓→拖拽入装配环境,平均耗时 3.2 秒,SolidWorks的搜索功能更便捷,但容易选错标准,3 次测试里错了 2 次,天工 CAD 因为分类清晰,没有出现选错的情况。
添加配合关系的时候,先装配 1 个螺栓和 1个平垫圈:天工 CAD 的操作是先添加平垫圈与握把安装孔的 “同轴心配合”、平垫圈与握把表面的 “重合配合”,再添加螺栓与安装孔的 “同轴心配合”、螺栓头部与平垫圈的 “重合配合”;然后点击顶部 “装配” 栏的 “阵列” 按钮→选择 “圆周阵列”→选择握把的基准轴→输入阵列数量 4→点击确定,平均耗时 3.8 秒;SolidWorks的操作流程类似,平均耗时 3.5 秒,但天工 CAD 的阵列参数界面更简洁,只显示 “阵列类型”“阵列参考”“数量”“间距” 等核心参数,错误率 5%,比 SolidWorks 的 7% 低一点。(瞄准镜零件图)
完成标准件装配后,需进行制退器的装配操作:调用制退器零件(对应图:制退器零件图.jpg),点击 “插入部件” 选择制退器文件→将其放置于枪管末端→点击 “配合” 功能,选择制退器内孔与枪管外圆面→添加 “同轴心配合”,再选择制退器端面与枪管末端面→添加 “重合配合”,完成制退器的固定。该部件是 M82A1 ****的大口径后坐力缓冲结构,装配时需确保配合面完全贴合,避免影响射击稳定性。(制退器零件图)
