分割特征方法
180 0
2026-1-21 23:37:25 交流分享| 显示全部楼层 阅读模式
在天工CAD中,分割特征主要有以下几种方法,根据不同的应用场景和对象类型选择合适的方式:
## 1. 曲面分割方法
路径:Home → 设计 → 曲面建模 → 曲面修改 → 分割面
操作步骤:
1. 选择要分割的曲面(支持单个面、面链或整个设计体)
2. 选择分割工具(草图、曲线、边、曲面或参考平面)
3. 对于2D草图工具,可设置投影选项:
- 投影方向:垂直于草图或垂直于曲面
- 可选择仅分割可见面
## 2. 实体分割方法
路径:Home → 设计 → 特征建模 → 布尔操作 → 分割
操作步骤:
1. 选择目标体(要分割的实体)
2. 选择工具体(设计体、构造体、曲面、参考平面或特征上的平面)
3. 设置选项:
- 分解设计体:将不相连实体创建为**设计体
- 保存目标:保留目标体副本
- 设置公差值(默认0.001mm)
## 3. 使用草图分割
对于直线分割设计体:
1. 首先绘制草图直线
2. 使用直接编辑下的分割命令
3. 选择目标体和草图作为工具
## 4. 特征集分割
路径:Home → 设计 → 修改模型 → 修改特征集中的特征 → 分离
适用于:
- 将特征集中的个别特征分离为**特征(如孔特征集)
- 保留特征智能,可单独编辑参数
