装配体和多实体互相转换
167 0
2026-1-22 18:42:22 交流分享| 显示全部楼层 阅读模式
装配体转化为多实体
两款软件在保存逻辑、实体关联性、后续编辑兼容性等方面存在显著差异,直接影响到复杂组装的轻量化处理效率,将组装保存为多实体是简化文件管理、便于对外分享的实用功能。
file:///C:/Users/GANSHU~1/AppData/Local/Temp/ksohtml13104/wps1.jpg
天工CAD只支持以“文件→另存为→零件(多实体)”为操作路径的基础“装配体转多实体”功能,不支持选择性保存只保存外部可见的零件),只能将装配体内的所有零件单个零件内的**实体。改造后的实体与原装配体并无关联,多实体部分在修改原装配体后也不会同步更新,实体名称也默认以“实体实体2”来命名,需要手动修改才能分辨出实体名称的不同。另外,软件不支持在组装中保留合作关系,转换后的多实体后续编辑需要重新加入约束,适配场景仅限于轻量存档的简易组装。优点是多实体部件经保存后默认适配国标工程图模板,在原装配体上可直接沿用国标标注规则进行实体尺寸标注。file:///C:/Users/GANSHU~1/AppData/Local/Temp/ksohtml13104/wps2.jpg
将多实体转换为装配体
实现动态装配设计流程的关键环节是将复杂的零件分解成多个**的实体,并进一步整合成可灵活操作的装配机体。主要体现在实体转换的底层逻辑、自动重建和保持装配配合关系、转换后修改和调整装配机体的便捷性等方面,这两款主流软件在这一转换过程中的处理机制有了显著的差异。这些不同与整个装配设计流程能否高效流畅直接相关。
file:///C:/Users/GANSHU~1/AppData/Local/Temp/ksohtml13104/wps3.jpg
天工CAD软件并没有内置一键式的功能,直接将多个实体部件转化为一个装配机体,用户需要通过一系列的人工步骤才能将这个过程完成。具体地说,就是需要先导出各个**的实体,并在多实体的部件文档中保存成单独的部件文件,然后再新建一个组件档,把这些部件一件地导入进来。所有实体之间的协作关系都需要在装配环境中手动重创。值得注意的是,该软件在转换时并没有能力自动记录实体的原始位置,这也就意味着其初始位置在每一个部件插入后都是不定义的,用户必须通过人工调节定位来实现。这一过程极易引入装配误差,因为它不能自动还原原多实体部件内部固有的空间相对关系。
此外,流程缺乏批量处理机制,手工操作不仅耗费大量时间,而且在零件实体庞大如十余件的情况下,出错几率也明显增加。但这种方法也有一个显著的好处:通过这个过程产生的组装,其协作关系的大小标注会自动按照国标(GB)规范执行。因此,在后续生成工程图时,符合制图标准要求,无需额外调整配合标注,对出图规范性有一定的保证[1]。
