调整模型视图方向
280 1
2026-1-22 18:43:24 交流分享| 显示全部楼层 阅读模式
调整模型视图方向
另一方面,调整模型视图方向直接关系到建模视角的优化和特征编辑的便捷性,是三维建模中基础性的重要操作。不同的软件会深刻影响建模过程的直观感受和操作效率,在视图调整的具体方式、视角记忆能力、复杂模型的适配性等方面都有明显的差异。
file:///C:/Users/GANSHU~1/AppData/Local/Temp/ksohtml13104/wps4.jpg
天工 CAD 的模型视图的方向调整功能比较基础,只支持 “视图→标准视图” 选择前视、上视等预设视角,或者是通过鼠标拖动手动旋转视图,没有自定义视角保存功能。针对一些的复杂模型(比如带曲面的零件等),手动旋转时容易出现视角的偏移,也不支持 “正视于” 特定面(比如选中某个曲面后想快速切换为该面的正视视角),还需要通过反复的调整才能找到合适视角。此外,软件也不支持视图方向与工程图联动这两种功能,在完成修改模型视图方向后,工程图中的投影视图不会同步更新,还需要手动重新生成。它的优势在于预设视角会默认符合国标工程图投影规则,不需要调整就可以生成标准的正交视图。
截图框出的命令应该能满足要求,可以看看。
自定义保存的视图,应该是能够用来出工程图的,设置投图方向时能够调用到。
