关于天工CAD环境模块“零件设计环境”功能特征的使用和简单研究
144 0
2026-1-14 02:38:20 交流分享| 显示全部楼层 阅读模式
1.零件创建流程
对于零件设计而言,思路非常重要。首先需要对模型进行细化,然后对建模的过程进行分 解,最后在每个特征中进行细化,将复杂的问题拆解成无数个简单的问题。
(1)对零件进行整体分析,进行模型细化,分析零件由哪些部分组成,组成的方式是增加 材料还是去除材料,相对位置关系如何等。
(2)制定、规划创建各个形体的具体使用特征和步骤。
(3)对模型特征进行创建和细化。
在天工CAD 2023零件模块中,特征命令非常多,功能很强大,但是创建特征的工作流程 基本一致:
(1)单击特征命令。
(2)指定或生成参考面。
(3)在指定的参考面上绘制所需的草图轮廓,或者选取已有的草图。
(4)指定特征生成的方式、方向及尺寸。
(5)对变量表进行处理。
(6)对特征树进行处理。
7)完成设计。
在天工CAD2025中平面也可以作为特征,所以以上工作流程中的步骤(1)、(2)可以进行 调换。创建的第一个实体命令特征称为基础特征,对于基础特征而言,只能使用增加材料的命 令进行创建,其他特征是在基础特征上添加所需特征而形成的,如果删除基础特征,其他特征 将会被一并删除。基础特征的正确选定和创建对整个零件的建模过程起决定性的作用。综上所 述,在天工CAD 2025的零件环境中对零件进行三维实体造型时。
在天工CAD2025中,有两种创建新零件的方式:通过模板创建零件和在装配体中创建新 零件(即自顶向下设计方式中的零件建模)。
1.通过模板创建零件
在欢迎界面中选择【新建】,选择默认模板创建。或者在顶部工具栏中选择【新建】,然后 选择一个标准模板创建零件文件,如图所示。
2.零件设计环境
零件设计环境的用户界面有标题栏、快速访问工具栏、功能区、图形区、提示条和路径查 找器等,如图所示。
file:///C:/Users/asus/AppData/Local/Temp/ksohtml40684/wps6.jpg
1-18
功能区包含了天工CAD2025的常用功能,也可以按需对功能区进行定制。用户所用工具条可以用鼠标拖拽的方式将其放置到合适位置,此工具条是一个随时变化的智能工具条,不同 的特征命令和操作步骤会出现不同的工具条和按钮,协助完成指定特征的创建,并可以利用它 对已完成的特征进行编辑和修改。绝大部分情况下,执行特征命令时,首先出现的工具条都会提示用户选取草图参考面或者草图。对于很多命令,有下拉按钮,将会有其他的按钮命令重叠,在此按钮下。
46
