装配体工程图视图:这样做,清晰展示零部件装配关系!
180 0
2026-1-20 17:35:52 交流分享| 显示全部楼层 阅读模式
在天工 CAD 工程图中,装配体工程图视图是核心功能之一 —— 它能精准呈现装配体的零部件布局、装配逻辑,还能通过特殊视图(如爆炸视图)直观拆解内部关联,不管是指导生产安装、辅助团队协作,还是留存技术文档,都是不可或缺的 “可视化工具”。
当你需要清晰展示装配体的完整结构、零部件的装配顺序,或是复杂产品的拆解关系时,一定要用装配体工程图视图;如果仅需展示整体外形,无需细化内部装配,可简化配置避免图纸冗余~
一、装配体配置视图插入(快速生成定制化装配视图)
如果想隐藏不必要的零部件,只聚焦核心装配结构,可按以下步骤操作:
  • 打开新建的装配体文件,先将不需要展示的零部件隐藏(通过模型树或视图窗口勾选隐藏);
  • 找到【装配体配置】功能,点击 “显示配置”,新建一个专属配置并命名(比如 “核心装配视图”),保存当前隐藏 / 显示状态;
  • 以该装配体为原图创建工程图,在工具栏中找到【图纸视图向导】并点击;
  • 在弹出的 “装配图纸视图选项” 中,通过下拉键选择刚才新建的配置,确认后即可生成定制化的装配体工程图视图。
二、工程图爆炸视图创建(直观拆解装配关系)
爆炸视图能将装配体的零部件沿装配轴线或指定方向分开,清晰展示每个零件的形状、相对位置,特别适合复杂装配体的拆解说明:
  • 进入工程图环境,在【工具】选项卡中找到【爆炸动画】命令(图标类似分开的方块);
  • 选择爆炸方式:想快速拆解选 “自动爆炸”(系统自动在合理位置拆分),需精准控制位置选 “手动爆炸”(手动调整每个零件的移动方向和距离);
  • 爆炸完成后,在【配置】选项中找到 “显示配置”,新建一个 “爆炸视图配置” 文件;
  • 回到工程图首页,通过 “新建” 功能,用当前的爆炸视图配置创建图纸,勾选 “爆炸视图” 并确认,即可将爆炸效果写入工程图。
三、常见问题:视图不显示 / 不更新怎么办?
如果配置好视图后,工程图中未正常显示,或修改装配体后视图未同步更新,只需点击功能区【工程图】选项卡中的【更新视图】命令(若需强制更新,可按住 Ctrl+Shift 键再点击),系统会自动刷新视图的几何元素、装配关系,确保视图与模型当前状态一致~
