零件表格实操指南:明细表 + 标题栏高效设置,符合国标不踩坑!
200 0
2026-1-20 17:55:09 交流分享| 显示全部楼层 阅读模式
零件明细表是工程图的 “零部件清单核心”,能清晰罗列装配体中所有零件的序号、名称、数量、材料、重量等关键属性,不仅是生产备料、库存核对的重要依据,还能通过关联模型确保信息一致性,是标准化工程图不可或缺的组成部分。
当你需要整理装配体零部件信息、提交生产技术文档,或是进行设计协作核对时,必须精准设置零件明细表;若仅为临时展示模型结构,无需归档或生产,可简化明细表字段减少冗余~
一、快速生成零件明细表
  • 进入天工 CAD 工程图模块,在功能区找到【表】功能组,单击【零件明细表】命令;
  • 点击需要关联的视图图纸,系统会自动识别模型并生成零件标号;
  • 拖动鼠标在工程图的合适位置单击,即可完成明细表的放置,无需手动录入基础信息。
二、灵活编辑明细表属性
  • 右键单击已放置的明细表,打开【零件明细表属性】对话框;
  • 按需调整核心设置:
    • 排序:在【排序】选项卡选择按序号、名称、数量等维度排序,确保信息规整;
    • 修改属性:切换到【数据】选项卡,可直接编辑零件的名称、材料、重量、备注等信息,实时同步更新;
    • 序号调整:若需自定义序号,直接在 “项号” 列输入目标数字,点击应用即可生效。
三、零件缩略图预览(快速核对)
  • 双击明细表进入编辑状态,右键点击明细表左上角的图标;
  • 在弹出的菜单中勾选【缩略图】选项,即可显示每个零件的图形样貌,方便快速核对零件与信息的对应关系,避免混淆。
