创建特征时多个草图轮廓的选择
94 0
2026-1-20 22:42:52 交流分享| 显示全部楼层 阅读模式
天工 CAD 中,创建特征时多个草图轮廓的选择更加灵活,支持多种轮廓
组合方式和特征创建类型。在复杂零件设计中,例如带有多个异形孔的零件,
可通过选择多个草图轮廓一次性创建多个孔特征,提高设计效率。天工 CAD
还支持对多个草图轮廓进行分组和编辑,方便管理和修改。
1 操作步骤
(1) 创建草图
1.首先使用草图工具(如【中心矩形】、【中心和点画圆】等)
绘制需要的多个轮廓。
2.确保所有轮廓都在同一草图或不同草图中,但符合特征创建
的基本要求。
(2) 启动特征命令
1.选择相应的特征命令(如拉伸、旋转、扫描等)。
2.对于拉伸特征,选择【拉伸】命令。
(3) 设置选择模式
1.在特征命令条中,将选择模式设置为【单一】或【链】。(如
图 1)
2.【单一】模式允许选择单个元素。
3.【链】模式允许通过选择链中的一个元素来选择一组相连元
素。
(4) 多轮廓选择
1.选择目标草图的一段线段后,可以激活【框选】功能。
2.使用鼠标拖动框选多个草图轮廓。
3.也可以按住 Shift 或 Ctrl 键进行多选。
(5) 确认选择
1.单击命令条上的【接受】(勾号)按钮确认轮廓选择。
2.继续完成特征的其他参数设置。
图 1:多轮廓选择示意图
1.12.2 注意事项
(1) 不同类型的特征对轮廓有不同要求:
1.拉伸特征通常需要闭合轮廓。
2.旋转特征需要定义旋转轴。
3.扫描特征需要定义路径和横截面。
(2) 当选择多个轮廓创建特征时:
1.所有轮廓必须符合该特征的基本要求。
2.系统会创建一组特征,在路径查找器中可以看到。
(3) 轮廓关联性:
如果需要草图修改自动更新到特征,创建特征时应选择“整个草图”选
项。(如图 2)
图 2:轮廓关联性示意图
