天工CAD与SolidWorks软件功能在装配体模块功能实操对比(1)
261 0
2026-1-21 22:48:45 交流分享| 显示全部楼层 阅读模式
对比测试方案设计
测试对象选取依据
本次测试用 “装配体”,包含下机匣、上机匣、握把、枪管等 15 个零件,选这个的原因有三个:一是复杂度合适,只有平面重合、圆柱同轴心这 3 类基础配合,和我们《数控加工编程》实训里的 “中等装配体” 要求一致,不会因为过于复杂导致操作无法完成;二是实用性强,它的结构和工业机器人夹爪、工装夹具等岗位常见装配体类似,装配逻辑能直接迁移到实际工作中;三是零件类型全,有机加工件、注塑件、标准件,能全面测试两款软件对不同类型零件的装配适配性。(****工程装配图)
测试环境与设备参数
为了保证测试结果的客观性,所有操作都在同一台电脑上完成:CPU 是 Intel i5-12400F,内存 16GB DDR4,硬盘 512GB SSD,操作系统是 Windows 11 专业版。软件选用天工 CAD 2025 个人版和 SolidWorks 2024 版,都按默认设置安装,和我们学校实训机房的软件环境完全一致,避免因软件配置不同影响测试结果。
不过为验证硬件适配性差异,额外选取另外 2 台不同配置电脑作为辅助测试设备,三款设备参数如下:
设备 1(原测试机):CPU Inteli5-12400F、内存 16GB DDR4、硬盘 512GBSSD(高性能配置);
设备 2(中等配置):CPU Inteli3-10105、内存 8GB DDR4、硬盘 256GBSSD(普通配置);
设备 3(低配置):CPU Inteli3-8100、内存 4GB DDR4、硬盘 1TB HDD(老旧设备配置)。
三款设备均安装 Windows 11 专业版,软件版本与原测试一致,所有操作在三款设备上分别重复 3 次,取均值对比。”
从硬件适配性来看,三款设备的全流程装配耗时差异明显:
设备 1(高性能):天工 CAD 平均耗时 8 分 15 秒,SolidWorks平均耗时 7 分 58 秒,差距仅 17 秒;
设备 2(中等配置):天工 CAD 平均耗时 9 分 02 秒,无卡顿;SolidWorks在装配第 8 步(顶部部件与上机匣导轨配合)出现 2 次卡顿,单次卡顿时长 1-2 秒,全流程平均耗时 10 分15 秒,天工 CAD 效率优势提升 18%;
设备 3(低配置):天工 CAD 平均耗时 11 分 30 秒,仅在标准件阵列时出现 1 次轻微卡顿(0.5 秒);SolidWorks在零件插入、配合添加、爆炸图生成三个环节共出现 8 次卡顿,单次卡顿时长 2-3 秒,全流程平均耗时 15 分42 秒,天工 CAD 耗时缩短 27%,且无严重卡顿导致的操作失误。
此外,低配置设备上 SolidWorks 在加载 15 个零部件后,界面响应延迟明显(点击功能按钮后 0.8-1.2 秒才响应),而天工 CAD 响应延迟始终控制在 0.3 秒内,操作流畅度更优。”
测试指标设计与量化标准
本次测试选取 4 类核心指标,都是我们新手装配操作中最关注的维度:操作步骤数,指完成一个操作需要的有效点击、选择次数,不包含误操作;操作耗时,从启动操作到操作完成的总时间,精确到 0.1 秒,包含找功能、设置参数的时间;错误率,操作过程中出现功能选择错误、配合类型错误等问题的次数占总操作次数的比例;界面适配性,以 “找到目标功能的时间不超过 3 秒” 为合格标准,统计合格操作的占比。每类操作都重复 3 次,取 3 次的平均值作为最终数据,避免单次操作的偶然性影响结果。
