天工CAD与SolidWorks软件功能在装配体模块功能实操对比(3)
263 0
2026-1-21 23:07:02 交流分享| 显示全部楼层 阅读模式
****装配体分步操作对比
本次装配分10 步完成,每一步的天工 CAD 操作如下:
1.插入部件文件选择:打开天工 CAD     后,点左侧 “插入部件”,弹出文件选择窗口,浏览到****零件文件夹,选择第一个零件(枪管),这一步的界面能清晰看到零件列表,方便新手查找。
2.单个零件插入:选择枪管零件后,点击 “打开”,零件会加载到装配环境中,界面显示零件的三维模型及坐标系,方便调整放置位置。
3.配合功能调用:插入第二个零件后,点顶部 “配合” 按钮,弹出快速配合窗口,选择两个零件的配合面,系统自动识别配合类型,这一步的窗口参数简洁,新手易操作。
4.核心零件装配:依次插入下机匣、上机匣,添加平面重合与同轴心配合,装配后界面显示多个零件的组合模型,路径查找器里能看到所有已插入的零件。
5.长部件装配:插入枪管延长部件,添加同轴心配合,装配后模型长度延伸,界面显示部件的衔接状态,方便检查配合是否精准。
6.枪管完整装配:插入枪管末端部件,添加螺纹配合,完成枪管的全装配,界面显示完整的枪管结构,无明显偏移。
7.握把装配:插入握把零件,添加平面重合与同轴心配合,握把与下机匣精准贴合,界面显示握把的安装位置。
8.顶部部件装配:插入上机匣顶部的固定部件,添加重合配合,部件与上机匣的导轨对齐,界面显示顶部结构的组合状态。
9.瞄准镜与支架装配:插入瞄准镜和支架零件,添加同轴心与重合配合,瞄准镜固定在顶部导轨上,支架展开支撑枪身,界面显示完整的瞄准与支撑结构。
10.全装配体完成:插入剩余小零件,完成所有配合,装配体显示完整的**步**型,路径查找器里包含所有 15 个零部件,界面无干涉提示。
  在****分步装配的 10 个核心步骤中,天工 CAD SolidWorks 的操作差异在‘标准件阵列’和‘瞄准镜装配’环节尤为突出。例如装配握把上的 4 M6 螺栓时,天工 CAD 的圆周阵列操作流程为‘选择阵列命令→选择基准轴→输入数量和角度’,仅 3 步即可完成,且参数界面无多余选项,新手无需纠结无关设置;而 SolidWorks 的阵列功能虽支持‘智能参考识别’,但会弹出‘阵列容错范围’‘特征关联’等额外参数对话框,3 次测试中均有 1 次因误触参数导致阵列位置偏移,需重新操作。
此外,在装配体整体保存环节,天工 CAD 保存 15 个零部件的装配体平均耗时 2.8 秒,SolidWorks 平均耗时 2.5 秒,差距较小,但天工 CAD 保存的文件占用空间更小(平均 1.2MB vs 1.8MB),更适合实训机房的文件存储管理需求。同时,天工 CAD 的路径查找器会实时显示已添加的配合关系数量,新手可通过该数字快速确认配合是否遗漏,而 SolidWorks 需展开设计树才能查看,操作便捷性略逊一筹。
对比结果分析与结论
综合所有操作的测试数据,天工 CAD 的核心优势体现在界面贴合国内用户操作习惯、配合添加错误率低、干涉检查结果直观、对低配置电脑的适配性好,这些特点刚好契合我们高职实训的环境和操作水平;劣势是插入零件和生成爆炸图的耗时略长、智能辅助功能较少、兼容 SolidWorks 文件时会丢失部分高级特征,但这些劣势对基础装配操作的影响不大。
SolidWorks 的核心优势是智能功能丰富、操作速度快、文件兼容性强,适合处理复杂装配体;但劣势也很明显,界面参数过多易造成干扰、智能配合功能容易误触发、对电脑配置要求高、标准件选择时易选错标准,这些问题对新手不够友好,反而会增加学习难度。
对我们高职智能控制技术专业的学生来说,天工 CAD 的优势更突出 —— 它易上手、操作稳定、适配实训机房的电脑配置,而且岗位上需要的也只是基础装配操作,所以天工 CAD 更适合作为我们专业的国产 CAD 教学软件。
