关于天工CAD钣金模块“孔”功能特征的使用和简单研究
242 0
2026-1-13 22:20:05 交流分享| 显示全部楼层 阅读模式
钣金孔特征建模方法
天工 CAD 钣金模块的孔命令用于在钣金零件的平面或曲面上创建各种类型的孔特征(如简单孔、沉头孔、螺纹孔等),核心是定义孔放置平面、选择孔类型与规格、指定孔位置、设置穿透范围。
1、直接建模的放样弯边命令
功能区路径调用,点击顶部菜单栏特征选项卡,在展开的“钣金组”模块的特征选项卡中点击“孔”命令图标;
2、选择孔类型与规格
显示孔选项对话框,以定义孔参数。如果要应用保存的设置,单击此按钮上的箭头,然后从列表上选择一个名称。使用孔命令可在顺序建模环境中构造一个或多个孔。可以定义简单孔、螺纹孔、锥孔、沉头孔和埋头孔。
3、定义孔放置平面
定义要在其上绘制轮廓的平面。可以选择现有的平面,也可以创建新平面。当平面步骤处于活动状态时,平面创建和选择控制将被添加到命令条上。
4、指定孔位置
使用孔圆命令定位一个或多个孔圆。可以将水平和竖直对齐用于孔圆的中心点。在放置圆并且中心点输入识别与另一个圆的中心点的水平或竖直对齐时,就应用了水平或竖直对齐关系。还可以对称对齐孔圆。
添加孔圆的参数和关系,确保模型对称和稳定,完成草图。
5、定义孔圆方向
在选择挖孔方向时,可移动鼠标位置来拉伸手柄旁的方向指示符,切换在材料挖孔的方向。
6、设置穿透范围
定义特征的深度或轮廓要延伸的距离以构造特征。范围选项是:贯通、穿过下一个、起始/终止范围和有限范围。
范围步骤选项
1.贯通
设置特征范围,以从轮廓平面开始延伸孔,贯通零件上所有的面。可以将孔延伸到轮廓平面的任一面或两面。
2.穿过下一个
设置特征范围以使孔仅延伸过所选面的下一个面。下一个面定义为最接近的面,在该处,孔圈与零件形成闭合相交。可以将孔延伸到轮廓平面的任一面或两面。
3.起始/终止范围
设置特征范围以使孔从一个面或参考平面延伸到另一个面或参考平面。可将轮廓平面用作范围对象之一。选择草图平面手柄或单击右键。
4.有限范围
设置特征范围以使孔延伸一定距离到轮廓平面的任一面,或对称地延伸到轮廓平面的两侧。在命令条上的距离框中键入距离。
7、特征完成
参数和步骤确认后生成模型,点击孔编辑栏右上角的完成键或鼠标右单击草图即可完成孔。
