钣金展开特征建模方法
254 0
2026-1-20 23:02:25 交流分享| 显示全部楼层 阅读模式
1.草图步骤
指定通过在参考平面上绘制新轮廓还是通过使用现有草图来构造特征。要通过绘制新轮廓来构造特征,在“创建起源选项”列表中选择所需的参考平面选项。要使用已有草图构造特征,选择“从草图选择”选项。
2.绘制轮廓步骤
编辑现有特征的轮廓。轮廓是2D曲线,它定义特征的形状和位置。仅在您编辑已有特征时此步骤才可用。此特征的轮廓必须是单个线性元素。
3.选择固定面步骤
固定面是指展开零件时将保持在固定位置的面。
对象选择:在图形区单击选取需要添加轮廓弯边的面集或边集,边线集高亮显示后单击鼠标左键即完成选择。或者在路径查找器上选择该零件相应的的设计体特征、草图、工作平面等。
4.选择折弯面展开步骤
选择折弯是指展开零件时将折弯的特征部分。
在图形区单击选取需要添加选择折弯面展开的面集或边集,边线集高亮显示后单击鼠标左键即完成选择。或者在路径查找器上选择该零件相应的的设计体特征、草图、工作平面等
5.完成与取消步骤
按钮功能随特征构造进程动态变化。点击完成按钮,系统会依据前述步骤的输入参数生成特征;特征生成后,可重新选择命令条上的对应步骤进行编辑。点击取消按钮,系统将放弃所有已输入参数并退出当前命令。
1.完成按钮:在边选择、参数设置、偏置调整全部完成后,单击该草图即可生成“展开”特征;特征创建后,若需修改参数,可重新激活“展开”命令,通过命令条对应步骤(如【固定面步骤】【选择折弯步骤】)再次编辑。
2.取消按钮:在任意步骤单击该按钮,将放弃当前所有输入参数并退出命令,不保留已操作的特征痕迹,适用于参数设置错误需重新操作的场景。
6.常见问题与处理
问题
原因
解决方法
展平失败
无撕裂的封闭结构、曲面未处理
添加撕裂或切口,简化复杂曲面
展开尺寸偏差
折弯系数 / K 因子错误
重新设定工艺参数并更新展平
展平后特征丢失
关联设置错误
检查展平定义,重新选择固定面
