关于天工CAD钣金模块“加强筋”功能特征的使用和简单研究
355 0
2026-1-13 22:29:38 交流分享| 显示全部楼层 阅读模式
钣金加强筋特征建模方法
1、钣金加强筋特征构造方法
加强筋是钣金件轻量化加固的关键特征,用于提升结构刚度、抑制变形,广泛应用于箱体、支架等承载类钣金件。UGNX钣金模块中,顺序建模与直接建模环境的加强筋构造流程不同,但均支持开放/封闭轮廓,且轮廓元素需为连续相切元素(多段线需首尾相切、无尖角断点),避免特征创建失败或几何干涉。
2、顺序建模环境下加强筋构造(基于加强筋命令)
该模式通过命令参数与草图轮廓协同控制,适合高精度、参数化的加强筋设计,具体操作如下:
1.  命令调用:选择【钣金】→【特征】→【凹坑】下拉列表→【加强筋】命令,激活功能。
2.  轮廓创建/选择:
新建草图:在命令条【创建起源】中选【绘制草图】,选取钣金平面或基准面作为草图平面,进入草图环境绘制开放轮廓(如直线、相切圆弧)或封闭轮廓(如矩形、圆形),轮廓需连续相切。
复用草图:选【从草图选择】,直接选取已有的符合要求的草图轮廓,提升设计效率。
3.  参数定义(加强筋选项对话框):
类型:草图选中后,模型表面将自动显示拉伸手柄(箭头状标识),箭头向上为“凸起”,箭头向下为“凹陷”,确保加强筋朝向正确方向,选凹陷【凸起】(常规加固)或【凹陷】(减重+局部加固)。
高度:输入加强筋凸起/凹陷的高度值,建议为钣金厚度的1.5-3倍,避免结构失稳。
宽度/半径:开放轮廓需定义宽度,封闭轮廓需定义圆角半径,防止应力集中。
横截面:根据生产或图纸需求选择适合的横截面型,横截面有“圆形”、“U型”、“V型”,旁边有相应形状图示。
4.  特征完成:确认参数后,单击草图即可,生成加强筋特征;可通过【编辑特征】修改轮廓或参数。
3、直接建模环境下加强筋构造(灵活快速建模)
该模式支持直接选取现有草图元素或封闭区域,无需严格参数化,适合快速修改与概念设计,操作步骤如下:
1. 命令调用:同顺序建模,或使用【选择工具】快速框选目标区域后调用【加强筋】命令。
2. 轮廓选择:
草图元素:直接选取开放的连续相切曲线(如边线、相切圆弧),系统自动识别轮廓范围。
封闭区域:框选钣金面上的封闭区域(如冲孔周边、凹陷区域),系统自动生成轮廓边界。
3. 参数设置:在命令条【选项】中设置高度、偏置、圆角等参数,支持实时预览调整;偏置值建议≥0.5倍材料厚度,避免与其他特征干涉。
4. 方向与完成:拖动方向箭头确定凸起侧,单击【完成】生成特征;直接建模下可通过【移动面】【修改尺寸】快速调整加强筋形态。
4、轮廓设计规范与操作要点
1. 轮廓核心规范:
元素要求:必须是连续相切的线条(直线、圆弧、样条线),多段线需用相切约束,禁止非相切拼接。
尺寸适配:开放轮廓长度≥钣金厚度的5倍,封闭轮廓最小直径≥钣金厚度的3倍,保证结构强度。
位置规则:加强筋应沿受力方向布置(如梁的轴线方向),避免与弯曲线、冲孔重叠,防止加工干涉。
2. 操作技巧:
批量创建:将选择过滤器设为【曲线链】,可一次性选取多条连续相切轮廓,批量生成加强筋。
应力优化:在加强筋与钣金本体过渡处添加圆角(半径=0.3-0.5倍加强筋高度),降低应力集中。
错误排查:若特征失败,检查轮廓是否连续相切、高度是否超出钣金极限、是否与其他特征干涉。
5、常见问题与解决方案
问题现象
原因
解决方案
特征创建失败
轮廓不连续/非相切
重新编辑草图,添加相切约束,删除尖角断点
加强筋变形/干涉
高度过大/位置不当
减小高度至合理范围,调整位置避开弯曲线、冲孔
应力集中开裂
过渡处无圆角
增加圆角,半径≥0.3倍加强筋高度
批量创建失败
过滤器未设为链
切换选择过滤器为【链】,重新选边
