钣金折弯特征建模方法
212 0
2026-1-20 22:47:35 交流分享| 显示全部楼层 阅读模式
1.直接建模的折弯命令
功能区路径调用,点击顶部菜单栏特征选项卡,在展开的“钣金组”模块的特征选项卡中直接选择“折弯”命令图标;
2.平面或草图步骤选项
1.从草图选择:指定采用现有草图来定义特征的轮廓。
2.平面:指定定义一个与零件上现有平面重合的参考平面,系统会为该平面应用默认X轴及方向,用户可通过键盘快捷键重新定义X轴参数与平面方向
3.特征平面:指定定义一个与早期特征参考平面重合的平面,可通过特征路径查找器或图形窗口选取目标特征;此选项在构造基本特征时不可用。
4.上一个平面:系统自动选取前一个特征的参考平面;若前一个特征为阵列特征,或当前处于基本特征构造阶段,此选项不可用。
3.创建起源选项
用于设定轮廓平面的定义方法,或指定使用已有草图构造特征。选项的可用性与模型当前状态相关,例如模型中无草图时,从草图选择选项将不会显示。
4.绘制轮廓步骤
该步骤仅适用于已有特征的编辑场景,核心是修改特征的轮廓曲线。轮廓为二维曲线,用于定义特征的形状与位置,本特征要求轮廓为单个线性元素。
5.折弯位置步骤
明确折弯位置的确定规则,为后续折弯操作提供精准的位置基准。指定零件的哪一部分将要折弯。定位鼠标光标,使动态箭头指向零件的要折弯的那一面。
6.移动侧步骤
确定零件需要折弯的具体部分,操作时移动鼠标光标,使动态箭头指向零件待折弯的一侧即可。
7.折弯方向步骤
指定材料的折弯方向,调整光标位置,使动态箭头指向预设的折弯方向。
8.完成/取消
按钮功能随特征构造进程动态变化。点击完成按钮,系统会依据前述步骤的输入参数生成特征;特征生成后,可重新选择命令条上的对应步骤进行编辑。点击取消按钮,系统将放弃所有已输入参数并退出当前命令。
