关于如何在在零件中插入零件
181 0
2026-1-20 18:41:28 交流分享| 显示全部楼层 阅读模式
方法一:零件副本法(零件环境)
1. 在零件设计环境下,通过插入零件副本功能引入另一个零件
2. 插入的副本将作为**设计体存在:
- 顺序建模模式下:使用直接编辑工具调整设计**置
- 直接建模模式下:通过方向盘工具整体移动设计体
3. 参考图1:
方法二:装配转换法(装配环境)
1. 新建/进入装配体环境
2. 插入需要组合的两个零件
3. 添加零件间的配合关系完成装配
4. 通过"另存为"功能保存为单文件零件文档
5. 参考图2:
