装配环境配置与模板选择
204 0
2026-1-21 22:56:15 交流分享| 显示全部楼层 阅读模式
装配环境配置是装配操作的基础,具体步骤是打开天工 CAD 软件→点击左侧路径查找器顶部的 “新建” 按钮→在弹出的窗口中选择 “装配体” 类型→勾选 “国标装配体模板(毫米)”→点击 “确定” 进入装配环境;进入环境后必须检查单位设置,操作步骤是点击顶部 “工具” 选项卡→选择 “选项”→在弹出的对话框中切换到 “装配体” 选项卡→查看长度单位是否为 “毫米”,如果单位错误,点击 “修改” 按钮选择 “毫米” 后点击 “确定”,这一步必须在插入零件前完成,否则插入后的零件尺寸会出现缩放错误,这是我刚开始学习时踩过的坑,一定要重点注意。
另外还要调整界面显示设置,操作步骤是点击顶部 “视图” 选项卡→点击 “显示” 按钮→在下拉菜单中勾选 “边线”“基准面”“配合关系”→取消勾选 “网格线”→点击 “确定”,取消网格线能避免界面杂乱,勾选配合关系能直观看到已添加的约束,方便后续检查。
功能定位技巧:“新建” 按钮固定在路径查找器顶部,位置不会变动;“选项” 按钮在 “工具” 选项卡的右侧,图标是齿轮形状,容易识别;“显示” 按钮在 “视图” 选项卡的中间位置,下拉菜单的选项按功能分类排列,查找方便。
