零部件插入与基准固定
205 0
2026-1-21 23:01:27 交流分享| 显示全部楼层 阅读模式
插入单个零件的具体步骤是点击左侧路径查找器中的 “插入部件” 按钮→在弹出的文件浏览器中浏览到零件所在文件夹→选中目标零件文件→点击 “打开”→在装配界面的中央位置点击鼠标左键放置零件,如果放置位置不合适,按住鼠标左键拖拽零件即可调整。插入多个零件的操作类似,只是在文件浏览器中按住 Ctrl 键可以同时选中多个零件文件→点击 “打开”→依次在装配界面中放置各个零件,放置时要注意预留足够的间距,避免零件重叠影响后续配合操作。
固定基准件的操作步骤是在左侧路径查找器中选中需要固定的零件→右键点击零件名称→在弹出的菜单中点击 “固定”,固定成功后零件名称前会显示 “固定” 标识,此时拖拽零件不会发生位置变动,这样才能为后续其他零件的装配提供稳定基准。需要注意的是,基准件必须选择装配体的核心承载零件,不能随意选择普通零件固定,否则会导致后续装配出现整体偏移。
