关于如何断开零件外部参考引用
328 0
2026-1-20 18:48:55 交流分享| 显示全部楼层 阅读模式
方法一:通过零件间管理器
1. 在【工具】菜单上,单击【零件间管理器】
2. 在零件间管理器对话框中,将【排序依据】选项设置为【子代】
3. 选择您想断开与其父代之间链接的子代项
4. 在快捷菜单上,单击【断开链接】
方法二:通过结构树操作
1. 在零件界面的结构树中找到【链接】选项
2. 右键点击选择【断开链接】
如图1所示:
方法三:使用零件副本功能
1. 在【工具】选项卡中的【剪贴板】组中,选择【零件副本】列表,然后选择【零件间复制】,如图2所示
2. 在装配中选择您要以关联方式复制的零件
3. 选择要复制的特征,确定。如图3所示
4. 在【零件间复制】命令条上,单击【接受】和【完成】按钮。如图4所示
5. 在右键菜单中选择"断开链接"命令以删除子元素与父代之间的关联链接。如图5所示
