钣金弯边特征建模方法
366 0
2026-1-21 13:48:54 交流分享| 显示全部楼层 阅读模式
一、 顺序建模环境下弯边特征构造
顺序建模环境中,UG 钣金模块提供“多边弯边”与“弯边”两种核心命令,分别适用于多条边批量折弯与单条边快速折弯场景,其操作流程、参数设置及应用要点如下,建模前需通过【首选项】→【NX 钣金】完成材料厚度、折弯半径等基础参数预设。
二、弯边命令(单条边快速折弯)
弯边命令适用于单条钣金边线的快速折弯,操作流程精简,参数调整灵活,具体步骤如下:
1. 命令调用:选择【主页】选项卡→【钣金】组→【弯边】下拉列表→【弯边】命令,启动该功能。
2. 边线选择:在绘图区单击选取需要添加弯边的单条边线,边线高亮显示即完成选择。
3. 弯边定义:拖动光标确定弯边生成的面与大致长度,单击鼠标左键确认,或直接在命令条【距离】框中输入精确长度值,支持“内部长度”“外部长度”“腹板长度”三种计量模式。
4. 宽度与附加参数设置:弯边宽度默认与所选边线一致,通过【宽度选项】下拉列表可调整为“宽度选项”、“中心”、“在端部”、“从两端”、“从端部” 多种模式;根据设计需求可设置止裂口(支持方形、圆形两种类型),避免折弯时钣金撕裂。
5. 特征完成:参数确认后,点击弯边编辑栏右上角的完成键或鼠标右单击草图即可完成单条边弯边特征创建。
三、 操作要点与常见问题解决
1. 核心操作技巧:
距离精准控制:直接在命令条输入数值比拖动光标更精准,适用于高精度钣金件设计。
宽度模式适配:多条边线批量折弯时,【宽度选项】仅支持“完整”“在中心”模式,单条边折弯可灵活选择所有宽度模式。  偏置方向调整:通过偏置设置中的【反向】按钮,可快速切换弯边偏置方向,无需重新选边。
2. 常见问题与解决方案:
弯边不平直、尺寸不稳定:需增加压料力,确保凸凹模圆角磨损均匀,弯边高度不小于 小极限尺寸。
折弯角出现裂缝:应增大折弯内半径,避免材料纹向与弯曲线平行,将毛坯毛刺面向内折弯。
表面擦伤:提高凸模光洁度,增大折弯半径,调整凸凹模间隙至合理范围。
