钣金平板特征建模方法
205 0
2026-1-21 13:20:04 交流分享| 显示全部楼层 阅读模式
平板特征是钣金零件设计的基础模块,其创建质量直接影响后续折弯、装配等工序的精度与效率。天工 CAD 作为适配国内制造业需求的自主研发软件,提供顺序建模与直接建模两种核心环境,天工 CAD 里两者能随时切换,也能在一个模型里混用,比如顺序建模搭主体,直接建模快速修细节。可根据设计场景灵活选择平板特征构建方式,以下为详细操作规范与流程。
1顺序建模环境下平板特征创建
顺序建模环境适用于结构复杂、参数关联要求高的钣金设计,需遵循“命令调用-轮廓定义-特征确认”的标准化流程,确保设计逻辑的严谨性。天工CAD的顺序建模(参数化 / 历史树)像搭积木,得按 “先底座→再柱子→ 后屋顶” 的固定顺序来,每一步都记在特征树里。要改屋顶高度,得先找到 “屋顶” 这个特征去改参数;改早一步的底座尺寸,后面的柱子、屋顶会跟着自动更新(也可能因关联出错)。适合需要严格记录设计意图、频繁迭代同一思路的场景。
2.特征命令调用
支持两种便捷调用方式,满足不同操作习惯:  方式一:功能区路径调用,点击顶部菜单栏特征选项卡,在展开的“钣金组” 模块中直接选择平板命令图标;
方式二:快捷菜单调用,在已创建的草图区域,长按鼠标右键,系统自动弹出弹出已定义的鼠标圆盘菜单视图,从中选择平板命令即可激活功能。
3.轮廓绘制与参数定义
轮廓是平板特征的核心载体,需根据设计目标规范绘制:
轮廓类型选择:可绘制任意二维(2D 平面)开放轮廓,或直接导入外部轮廓文件至当前窗口;开放轮廓的端点将自动延伸至零件基准平面边缘,带开放端点的圆弧会默认延伸形成完整圆形;
封闭轮廓要求:若需通过“平板”命令直接构造**实体平板,轮廓必须为封闭状态,且需保证轮廓线条连续无断点,避免特征生成失败;
草图锁定与解锁:绘制过程中可按F3快捷键将草图输入锁定至选定平面,防止光标误触导致轮廓偏移,完成绘制后再次按F3键解锁平面;
草图退出操作:轮廓绘制完成后,点击草图里的功能区上的【关闭草图】勾选按钮,或点击【选择】图形窗口右上角的草图关闭图标,退出草图编辑环境。
4.特征生成与确认
退出草图后,系统将基于轮廓参数自动生成平板特征,此时需通过以下步骤验证有效性:视觉检查:确认平板轮廓与设计草图一致,无扭曲、缺失等异常;
参数核对:通过属性面板查看平板默认厚度、材料属性等参数,如需调整可直接在面板中修改;
保存归档:点击快速访问工具条的“保存”按钮,按“项目编号-零件名称平板特征”的命名规则存储文件,便于后续版本管理。
5.直接建模环境下平板特征创建
直接建模环境以“直观操作、快速成型”为核心优势,适用于简单结构钣金件或快速迭代设计场景,无需复杂参数设置,仅需通过平面选择与厚度定义即可完成创建。天工CAD的直接建模(同步建模)像捏橡皮泥,不管之前怎么捏的,直接抓模型的面 / 边 / 体拖拽、拉伸、移动来改形状,不依赖历史步骤。比如拿到别人的 SolidWorks 模型(没历史树),直接拽面就能改大小,不用找原始特征。适合改异构模型、快速改外形、做概念设计。
6.基准平面选择
将光标移动至目标基准平面(可选择系统预设平面或自定义平面),当平面高亮显示并出现锁定符号时,单击鼠标左键完成选择;
若需精准选择隐藏平面,可使用“快速选取”工具,右键单击目标区域弹出选择列表,通过选择弹出的功能区的隐藏键,高亮预览确认后选择对应平面。
7.厚度参数设置
平面选中后,模型表面将自动显示拉伸手柄(箭头状标识),单击拉伸手柄激活厚度输入框;
根据钣金件加工要求,在输入框中键入具体厚度值(单位默认mm,可在属性设置中调整),输入完成后点击确认即可;
方向调整功能:若需改变平板材料偏置方向,可单击拉伸手柄旁的方向指示符,切换材料添加的正反方向。
8.特征创建与保存
右键单击图形窗口空白区域,系统将根据选定平面与输入厚度自动生成平板特征,同时隐藏原始草图线条,便于观察特征成型效果;
可选操作:点击命令条上的“材料表”按钮,在弹出的对话框中可进一步设置全局厚度、折弯止裂口等关联参数,优化后续加工适配性;
9两种建模环境适用场景对比
建模环境 核心优势                    适用场景                              关键注意事项
顺序建模 参数关联强、修改便捷 复杂钣金件、多特征关联设计 需提前规划草图基准,保证轮廓封
直接建模 操作直观、成型快速    简**板件、快速原型设计    厚度输入需精准,避免加工尺寸偏差
通过上述标准化流程,可实现天工CAD平板特征的高效、精准创建,为后续钣金件的折弯、除料、孔加工等工序奠定基础。实际应用中需结合零件结构复杂度与设计迭代需求,合理选择建模环境,确保设计效率与制造可行性的平衡。
